F10 528i Poziom płynu chłodniczego
Dzień dobry,
Od kilku miesięcy zmagam się z problemem komunikatu o niskim poziomie płynu chłodniczego. Poziom w zbiorniku jest ok, nie ubywa. Czujnik w zbiorniku i sam zbiornik sprawdzony - jest ok. Komunikat pojawia się po kilku minutach od rozruchu (jak silnik jest zimny) i za każdym razem po rozruchu jak silnik jest ciepły. Wiązka sprawdzona miernikiem - po kluczyku pojawia się napięcie na pinach. Może ktoś miał podobny przypadek i coś doradzi.
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Miałem podobnie, wymieniłem cały zbiornik wraz z czujnikiem i pomogło. Problemem może być pływak, który jest częścią zbiornika.
Sprawdziłem miernikiem na pinach czujnika wpiętego do zbiornika i kontaktron zwiera.
Znajomego F10 tez zglaszala co jakis czas komunikat, ze jest za malo plynu. Wyminilismy na nowy oryginalny czujnik i dziala juz ponad miesiac. Dodam, ze ten stary ponoc byl tez sprawny, jendak nie jest. Wymien czujnik.
Też miałem ten problem.
Najpierw wymieniłem sam czujnik i nie pomogło.
Poczytałem na forum, że to będzie pływak w zbiorniku więc wymieniłem cały zbiornik i teraz jest dobrze.
