BMW e90, dławi się przy dodawaniu gazu, strzela w dolot.
Pacjent: BMW e90 318i 2006, 95 kw, benzyna.
Problem jest taki, że przy dodawaniu gazu dławi się jak opętany, nie ma mocy, a na jałowym pracuje okej.
Dodam, że wcześniej miałem problem z odpaleniem auta, winą była przepustnica. Wymieniłem na nową OE. Po wymianie strzelał, a po dłuższej chwili zaczął strasznie się dławić. Błędy jakie pokazywały to od czujnika mimośrodowego (wymieniłem na używkę - wychodzi na to, że sprawną bo nie pokazuje już błędów) ale dławi się cały czas. Kompresja jest równa. Wymienione niedawno zostały świece, cewki, sonda lambda przed kat i seromotor OE (jakies 3 miesiace temu). Mam też wrażenie że przy dodawaniu gazu jakby coś stukało w silniku.
Miał ktoś kiedyś taki problem i jakie było rozwiązanie?
