gdzie sie znajduje silniczek krokowy
witam powiedzcie mi gdzie sie znajduje silniczek krokowy i jak go wyciagnac w e 34 z 91r 20 24v bo chciałem go przeczyscic
... cuś się napiłeś ????
.... a wracając do tematu - silniczek krokowy jest zawsze na dopływie " rury " powietrza od filtra do przepustnicy - w silniku 12 V jest na wierzchu - tj. pomiędzy filtrem powietrza a przepustnicą - wstawka na gumowych przewodach w krztałcie litery " T " metalowo plastikowej - dochodzi do tego wiązka elektryczna , w 24V jest pod obudową przy kolektorze ssącym - aby go wymontować / w skrócie to / trzeba odłączyć wtyczkę i poluzować zaciski na końcówkach , przemyć i już ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
dzieki sprobuje tam jakos dotrzec ale bedzie ciezko
