Nie działa podnośnik szyby
Jest problem. Nie działa silniczek podnoszenia szyby drzwi kierowcy.
Ale po podłaczeniu innego silniczka - też nie działa - bezpieczniki dobre (i te pod maską i po siedzeniem). Gdzie szukać ?? :(
525i 1991r. Islandgrün met.
525tds 1993r. Oxfordgrün met.
635 CSi/A 1981r. Zypresengrün met.
zielono mi .... 8)
... Wujek ...
... wypnij wtyczkę od silniczka , naciśnij przycisk podnoszenia / opuszczania i zobacz czy dochodzi napięcie , jak dochodzi na tyczce to w dalszym ciągu padnięty silniczek - jak nie to moduł - jest pod kanapą - inne szyby mogą chodzić na tym module bo tam jest kilka ścieżek - a ta od kierowcy to chyba najbardzie używana więc mogła prześć ....
* - w zależności od typu i wyposażenia
a moze masz przetarty przewod na laczeniu drzwi z nadwoziem bo u mnie to samo bylo w tylnych drzwiach
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
