silnik krokowy bmw 318 e30 m10
witam
gdzie znajduje sie silnik krokowy w bmw 318 m10 ?na jakiej zasadzie on dziala?czy po przekreceniu stacyjki jest tam prad?czy jezeli silnik jest zimny to przeslona w niej powinna byc zamknieta a na cieplym otwarta?prosze opisac wszystko co wiecie?bo koles ktory regulowal gaz w aucie powiedzial ze ten element jest uszkodzony ?
pomozcie
Heja!
W m10 nie ma silnika krokowego. Jest tylko tzw. zawór powietrza dodatkowego. Na zimnym powinna być mała prawie trójkątna szczelina, w miarę nagrzewania (a raczej upływu czasu, bo silnik się sam chyba nagrzewa) powinna się stopniowo zmniejszać, aż do zamknięcia. Wydaje mi się, że prąd do zaworu poprowadzony jest na stałe w intalacji i działa po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Niedługo będę go wymieniał, bo poprzedni właściciel, chyba go wyciął i wstawił tzw. bypass z pokrętłem. Chyba, że były wersje m10 bez zaworu ale w realoem nic nie widać w tym temacie.
Pozdrawiam!
