F10 528i N52B30 - głośna praca pompy paliwa w baku
Dr.Hardcore
Witajcie,
jak w temacie, od jakiegoś czasu słychać głośny szum z okolicy podłogi po prawej stronie pasażera z tyłu. Z tego co do tej pory wyczytałem może szumieć pompa niskiego ciśnienia w baku. Pytanie dlaczego?
Czy układ może być zapowietrzony, czy wina leży w czujniku ciśnienia paliwa?
Dodam, że N52 ma nową instalację LPG, ale jej włączenie lub nie - nie wpływa na szumienie i pracę pompy. Silnik nie przerywa na benzynie - nie ma objawów przytkanego filtra paliwa. Poziom paliwa w baku zawsze powyżej połowy, a najczęściej tankowany do pełnego.
Hej. U mnie co prawda w n47 było podobnie. Spróbuj odpowietrzyć całość procedurą. Jeśli nie ma zmiany możliwe że pompa. W PB jest chyba inna ale podobnie działa. Ja zmieniłem na taką z działającego auta które stało chwilę. Moje podobnie przed zakupem stało dość długo. Dopiero nowy Pierburg dał ciszę czyli 3x pompa.
Tylko u mnie został problem z przelewaniem paliwa z L do R komory.
Edytowane przez kepa416
