E83 3,.d 218km - ustalenie przyczyn błędów
Cześć,
mam błędy w sterowniku silnika:
3EFD - czujnik termiczny poziomu oleju (Layer_TOENS)
4AF0 - temperatura jednostki sterującej, sygnał
49E7 - siłownik zaworu dławiącego
4687 - siłownik zaworu dławiącego
Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyn błędów.
3EFD - podejrzewam czujnik wielofunkcyjny w misce. Co prawda wymieniałem go rok temu. Czy powoduje ten błąd?
4AF0 - ten mi sprawia problem, co to może być i jak do niego podejść?
49E7 + 4687 to raczej przepustnica / klapa gasząca - macie doświadczenie czy idzie ją jakoś wyczyścić / zregenerować czy szukać drugiej sprawnej lub nowej?
z góry dziękuję za podpowiedzi.
Ps. ciśnienie doładowania 2450mbar(hPa) to jest standard dla m57n2 218km alu blok w automacie z zf 6hp czy może coś podkręcone?
Dzięki za odpowiedź. Ja już próbowałem rozkodować. Tylko potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu co to może oznaczać i jak sobie z tym poradzić.
Na 3 mam receptę. Czy kojarzysz ten:
4AF0 DDE: czujnik temperatury sterownika, sygnał d62m57b0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
W sterowniku jest czujnik temperatury? Sterownik do naprawy / wymiany?
