Wilgotno , silnik zaczął przerywać...Świeci cewka i kopułka
Witam.Problem jak w temacie.Tylko troche popadało i silnik zaczął przerywać przy przyśpieszaniu , szczególnie przy ruszaniu kiedy to chodzi na 3 cylindry :cry: W związku z tym mam pytanie : podniosłem w nocy mache , zdjąłem osłone z cewki oraz tą plastikową od kopułki rozdzielacza i wyrażnie widać i tu i tu małe piorunki.Nie przeskakują one jednak na inne częsci silnika.Po prostu w przypadku cewki widać jak w środku świeci , w przypadku kopułki to samo.Czy to jest dopuszczalne , czy też powinno być tam całkowicie ciemno??Wiem że jeżeli chodzi o kable WN jakiekolwiek przebicia stanowią problem , kable mam nowe NGK więc one odpadają.Proszę pomóżcie.
