DYSTANSE 20mm 74,1mm 5X120 BMW 2szt
Cena dotyczy kompletu na jedną oś ze śrubami.
Nowe nie używane.
Cena 150zł
Dystanse przelotowe o grubości 20mm na stronę z kołnierzem centrującym.
Opis produktu:
materiał - duraluminium PA6
grubość dystansu - 20mm na stronę ( 40mm na oś )
średnica otworu/kołnierza – 74,1mm
rozstaw otworów - 5x120mm
śruby w komplecie ( w zależności od modelu auta ?
12 x 1,5 x 50 stożek
14x 1,25 x 50 stożek
twardość śrub 10.9
Dystanse pasują do:
Seria 5 – E39
X5 - E70, F15
X6 - E71 ( przednia oś ), F16
Nasze dystanse wykonane są z wałka duraluminiowego PA6 , dzięki czemu są one bardzo wytrzymałe i zarazem lekkie
Zarówno otwór jak i kołnierz centrujący tworzone są w tolerancji do 0,05 mm, co zapewnia dokładne wycentrowanie koła i zapobiega występowaniu drgań na kierownicy, które pojawiają się, gdy felga nie jest dobrze wyosiowana.
Dystanse przykręcane także wykonane są z duraluminium z wprasowywanymi szpilkami radełkowanymi lub tulejkami gwintowanymi stalowymi, co zapobiega zerwaniu gwintów. Zarówno szpilki jak i tulejki są zabezpieczone przed wyciągnięciem ich podczas dokręcania koła poprzez swój dwustopniowy kształt.
Zaletą dystansów jest zwiększenie rozstawu kół, dzięki czemu auto lepiej zachowuje się podczas pokonywania zakrętów, a także ładniej się prezentuję, ponieważ koła nie są schowane w błotnikach.
Dzięki zastosowaniu dystansów możemy montować felgi o innych parametrach takich jak większe odsadzenie (ET), ponieważ niwelujemy różnicę właśnie poprzez dystanse. Można również stosować dystanse zmieniające rozstaw śrub, co pozwala na założenie felg z innego auta o takiej samej ilości śrub mocujących.
Dane techniczne
Rodzaj dystansu Przelotowe
Grubość 20 mm
średnica otworu/kołnierza 74,1
Rozstaw śrub 5x120
Edytowane przez pafcik
