F30 328i 0x1D2008 P0128
po podpięciu auta pod inpę widzę dwa błędy- 0x1D2008 oraz P0128, dodam, że wskazówka temperatury oleju się nie podnosi, a w ukrytym menu wynosi ok. 50-70 stopni C, natomiast temperatura cieczy to -128 stopni C. Uszkodzony termostat czy czujnik temperatury? Pozdrawiam.
Kiedy wystąpił ten problem? Z dnia na dzień? Czy może auto jest po wypadku i po naprawie masz taki problem? To jest automat?
Witam, generalnie z dnia na dzien, auto z USA zmieniony był zderzak, maska. Wymieniony został termostat, chłodnica z czujnikiem EAC, czujnik temp. płynu chłodniczego. Po tym zabiegu samochód po 15km temp. wody 90 stopni, olej 92. Wcześniej temp. wody -128 stopni, olej około 50-60.
