E39 M62 - pomiar cisnienia oleju
Czesc,
Chcialem was zapytac jak najlepiej podejsc do tematu zmierzenia cisnienia oleju? Mam swoj pomysl ale nie jestem przekonany czy jest to najlepsze rozwiazanie. Chcialbym docelowo zamontowac u siebie zegar cisnienia oleju, ale poki co sprawdzic na postoju jakie tam sa wyniki.
Jest jakies najbardziej optymalne miejsce do ktorego mozna podlaczyc manometr? Kiedys na warsztacie widzialem ze mieli pokrywke do filtra oleju z gniazdem do podlaczenia manometru, ale to chyba byla jakas ich konstrukcja wlasna. Numer czesci samej oryginalnej pokrywy: 11421736674
Tak wyglada oryginalna pokrywa:
i teraz sie zastanawiam:
1) czy sa jakies dedykowane pokrywy z gniazdem pod manometr
2) czy pomiar cisnienia oleju przez pojemnik filtra oleju to w ogole dobry pomysl
3) jesli punkt 2 jest ok - czy do takiego pomiaru lepiej wyjac filtr oleju
4) jesli punkt 2 jest ok - to czy moze kupic taka pokrywke i sobie w niej zamontowac gniazdo do podlaczenia manometru?
Ogolnie jest bardzo malo watkow dotyczacych pomiaru cisnienia oleju, a jak sa to nie ma podanych konkretow jak to faktycznie najsensowniej podlaczyc.
Bardzo prosze o podzielenie sie waszymi pomyslami 🙂
W dniu 26.10.2023 o 14:09, Arclight napisał(a):
W sumie zapomnialem napisac, a odkrecic czujnik cisnienia oleju i tam sie wkrecic? To tez wydaje sie byc calkiem ok.
Bo tam się przeważnie mierzy i tam się montuje trójnik pod dodatkowy zegar.
