G01 wymiana ekranu
Dzień dobry,
czy wymieniał ktoś może ekran w G01 na taki z aliexpress (z Android Auto/Car Play)
oryginalnie zamówiłem auto ze standardowym ekranem bo i tak nie było Android Auto, a majfrendy opracowały już ekrany ale jest kilka opcji do wyboru - jest ktoś coś w stanie polecić czy będę pierwszy który się skusi? ?
Hej.
Też zamierzam zmienić ekran w x4 g02 , jak wymienisz w swoim x3 do daj znać jak to działa.
  • 2 lata później...
Wymieniłem i daję znać że jest beznadziejny, cały szereg problemów:
  • oryginalna antena nie działa więc nie ma radia FM bo
  • trzeba używać sygnału AUX żeby mieć dźwięk w nowym ekranie więc wybierasz albo radio FM i oryginalne samochodowe bluetooth do rozmowy albo ekran i jego Carplay
  • mój ekran przyszedł przygotowany pod mercedesa (ikonki), tłumaczenie na język polski tragiczne, tu akurat może inny sprzedawca by przygotował soft lepiej ale jak widać to loteria
  • do czasu aż ekran sie kompletnie właczy nie masz kamerki cofania więc wsiadając do auta na parkingu czekasz aż zbootuje ci sie android żeby móc wrzucić wsteczny z kamerką (~30s)
  • oprócz tego całe mnóstwo drobnych rzeczy jak np. to że mając połączone carplay telefon ciągle sie przełacza z samochodowego BT na carplay i na odwrót więc rozmowa raz działa raz nie, ktoś dzwoni jak cofasz to kamerka znika i już jej nie odzyskasz musisz dać na D i z powrotem na R, oryginalne menu jest rozjechane, niby można dostosować rozdzielczość ręcznie ale ustawienia sie nie zapisywały itp.
I tu moje pytanie: wymieniał ktoś na oryginalny ekran z wyższej wersji, na allegro widzę że części (radio + ekran + nowy joystick idrive) to koszt ok 4000zł - to wszystko co potrzebne? Nie trzeba nowej wiązki, nic kodować w aucie?
Edytowane przez BenDover
Wklej aukcje, ale ogolnie potrzebne jest cała navi, licznik, modul radia RAM, ATM2 z rekinem. Wiązek będzie brakować, bo ID6 nie ma RAM. Zamontiwać i zakodować.
To i tak lipa o ile z montażem sobie poradzę to zwykłym OBD2 za 50zł z aliexpress na pewno się nie da kodować BMW.
aukcja np. takie coś https://allegro.pl/produkt/bmw-g01-g02-nawigacja-mgu-zestaw-monitor-jednostka-03ce7cee-b85c-4eae-8584-969595690e5e?offerId=12521993923
moje BMW jest z 2019 roku i mam headup i takie zegary https://allegro.pl/produkt/bmw-x3-g01-g30-g31-licznik-zegary-virtual-led-9392558-a3dcf25d-fdd5-411f-b903-72c2ca577789?offerId=17760884899 ale nie wiem czy to ma znaczenie bo carplay i tak sie pewnie z niczym nie integruje jak w każdym innym aucie a oryginalna navi z BMW mnie nie interesuje
Nie lepiej sam moduł dokupić do android auto, ekran niema nic z tym wspólnego.
https://pl.aliexpress.com/item/1005009698782208.html?pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000049888336780%22%7D&sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0&gatewayAdapt=glo2pol
W iOS 26 wskazówki nawigacji z CarPlay (np. z Google Maps) są wyświetlane na virtual cockpit oraz na HUD.
Edytowane przez PKort
