Uwalony jbbf?
Koledzy próbowałem zaktualizować sobie sterowniki auta .Niestety przy 1 jbbf wysypało się i moduł nie działa.Próbowałem chyba z 30 razy niestety moduł za każdym razem wywala błąd połaczenia. Co teraz? Zakupiłem nowy moduł ale dziwi mnie uszkodzenie jego.Wszystko było jak trzeba dodatkowe zasilanie było podłączone.Wcześniej kabel nie sprawiał żadnych problemów.
Więc moduł wymieniony auto działa natomiast nie można połączyć się z sterownikiem silnika.Z wszystkimi innymi modułami się łaczy natomiast z silnika nie.Również nie można zakodować jbbf. Ncs exper wywala błąd niby o braku komunikacji...Kabel zakupiony na bimmer ten niebieski z przełącznikiem..Możliwe że kabel jest uszkodzony?
Pasuje na nie odpowiedni jbbf.
NIe wiem jak ale carly naprawił błąd .Nie wiem jak ale teraz bimmertool bez problemu łączy się z sterownikiem silnika....
