[E90_n43] Telepanie przy starcie, falowanie obrotów...
Cześć, mam taki problem z moim egzemplarzem.
- Na jedynce jak startuje to na pół sprzęgle telepie całym autem jak galareta i obroty spadają jak by miał zaraz zgasnąć, musze mocno dogazować żeby jakoś ruszyć bez mocnego telepania.
- Na luzie co jakiś czas telepanie autem i obroty w tym momencie spadają na sekundę
- Powolna jazda na biegu 1-2 jak odpuszczę gaz to rzuca autem, jak by przyhamuje czasami, obroty nie spadają równomiernie tylko skaczą
- Zauważyłem, że średnie spalanie spadło z 7,3 -> 6,7 a stylu jazdy nie zmieniłem
Pacjent to e90 318i n43, ostatnio były wymieniane świece i mechanik coś wspomniał, że na drugim cylindrze była brudna i najpewniej wtrysk do wymiany, czy myślicie, że to pomoże? Wtryski swoje kosztują dlatego nie chce testować. Mam jeszcze błąd z NOX
Jak masz kabel kdcan to proszę o wiadomość
Nie posiadam, kupić i sprawdzić informacje?
kup i odezwij się na priv, ogarniemy furkę od a do z
Dzięki, ogarnę w tym tygodniu i się odezwę
bez diagnostyki komputerowej nic nie zrobisz ,ale błąd NOX to zdecydowanie zła informacja  to trzeba wykodować albo zakup w BIMMER.
NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO jak wykodowanie nox, proszę przyjąć tą informację do wiadomości..
Tylko zakup na bimmerprofs.com jest w stanie wyeliminować problem na dobre.
O.K może zle to napisałem ''wykodowac'' coś tam w programie namieszali ale chodził bardzo dobrze tylko spalanie trochę wyższe, mimo wszystko najlepiej chodzi na sprawnym katalizatorze NOX. Polecam tak zrobić .
Uwierz, że nie chodził dobrze.. zawsze jak ktoś tak twierdzi, a potem prędzej czy później trafia do mnie - wtedy pokazuję mój samochód, odpalam i pokazuje jak pracuje SPRAWNY n53.. zazwyczaj są zachwyty i niedowierzanie..
Ps: jedna jedyna osoba z forum, która pojawiła się u mnie w zachwycającym stanie auta jeśli chodzi o kulturę pracy w samochodzie ze sterownikiem msd80 to kolega @Adam12345, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam
