[F10] Głośna praca pompy paliwa
Hej. Od zakupu auta mam problem z głośna praca pompy paliwa niskiego ciśnienia. Chodzi o tą w baku. Została już podmieniona na używke z sprawnego auta. Po nocy po odpaleniu jest cisza 3s, potem pojawia się dzwiek zasysania paliwa i głośnej jej pracy. Słychać w środku na zewnątrz pod prawymi drzwiami pasażera z tyłu i przy silniku lewa strona.
Po wymianie było odpowietrzanie procedura 2x. Potem znów odpowietrzanie wg. B-Toola.
Po 20 km dźwięk cichnie i nie wraca. Po krótkim postoju też nie.
Czy jest gdzieś zawór zwrotny albo coś co działa jak on? Czy dobrze myślę że może w układzie jest nieszczelność i jak dostaje się powietrze to paliwa wraca do baku i przez to pompka pracuje?
Sprawdź pod maską czujnik ciśnienia paliwa, jest na stałe z przewodem. Ja też wymieniłem pompę w baku, nie pomogło. Temat już był poruszany, kolega Burza z forum mnie nakierował i to był strzał w dziesiątkę.
W N47 w B47 wiem że jest wadliwy. Tutaj ponoć nie ma problemu. Sprawdzę trop.
