Witam wszystkich !
Otóż ostatnio usłyszałem Dźwiny metaliczny dziwek prawdopobnie z prawego koła ale nie jestem w 100% procentach pewny. Byłem u mechanika myśląc ze to łożysko lecz mechanik stwierdził ze wszystko w porządku! Wiec pytanie do was co to może być ?
Nie wiem, ja tam nic nie słyszę. Ale to piszczy, zgrzyta czy puka? Mogą być hamulce, albo czujnik, lub luźna blacha za tarczami.
Otwórz okno i wystaw głowę, może będzie lepiej słychać 😄  Ewentualnie, lewarek pod auto, podnieś i zakręć kołem to może usłyszysz.
Trzeba sprawdzić kiedy się to dzieje, podczas ruszania, przy jakiej prędkości na jakim biegu itp. Aczkolwiek dalej może być to koło, jednak w momencie gdy stoi na ziemi i jest pod obciążeniem. Takie rzeczy ciężko wykryć, póki coś nie jebnie. U mnie w prawym kole przy skręcaniu coś ociera. Koło ściągałem, ruszałem i nic, nawet żadnych otarć. Podejrzewam, że może byc tzepień od wahacza, ale to tylko przypuszczenia.
Hmm dla pewności, podczas jazdy wstaw głowę, przez okno, czy aby na pewno nic z koła. Jak nic stamtąd to silnik, piewrwsze co można sprawdzić, wszystkie koła na pasku, czy krótyś nie ma luzów. Ewentualnie koło od sprężarki klimatyzacji czy się zacięło. Ciężko stwierdzić bo praktycznie może być wszytko 😄
