bmw 118I 129KM kod błędu 2d32
Mam taki problem z moim BMW mianowicie zaczęło się od wyświetlenia dużego na pół żółtego "Checka" diagnoza na kompie - przepustnica. problem pojawiał co któreś odpalenie samochodu...
Po wymianie przepustnicy problem znikł ale pojawił się inny.
Teraz cały czas wyskakuje mi ten mały standardowy "check" po skasowaniu zawsze jest ten sam schemat :
- pierwsza jazda ok bez względu na to czy to będzie 10, 20, 30 km wszystko jest ok, po następnym odpaleniu przejeżdżam maks 5km i check się zapala. mimo to samochód jedzie normalnie.
I tak jest zawsze jak wykasuje błąd.
A błąd który się ujawnia to 2d32 - czyli od czujnika ciśnienia w dolocie - czujnik został wymieniony niestety dzieje się dalej dokładnie tak samo jak przed jego wymianą....
Macie może jakieś sugestie co to może być ? bo nie wiem gdzie szukać.... :mad2:
