Dziwny dźwięk przy dodawani gazu N13B16
Cześć !
Może ktoś pomoże lub miał taki przypadek silnik N13b16.
Przy dodawaniu gazu między 1500 a 2400 obrotów słychać klepanie/stukanie jeden mechanik twierdzi ze to tłok puka w cylindrze l, drugi twierdzi ze panewki do sprawdzenia i jeżeli nie panewki to remont ale remontu się nie opłaca robić bo nie ma nadwymirowych tłoków. Ogólnie to zacznę od początku auto zaczep klepać i pojechałem do warsztatu stwierdzili ze to popychacze zaworowe okej zapytałem czy to napewno to wymienili i klepanie fakt ustało na jałowych ale zostało w tym jednym przedziale obrotów.
Dodam filmik jak to słychać myśle ze jest to dość wyraźne.
Cześć,
Problem może być bardziej złożony tak jak sugeruje mechanik, ale sprawdź jeszcze w jakim stanie jest napinacz elektryczny i koło cierne na pompie wody. Przy włączonym silniku skontroluj, czy napinacz nie obija się o koło pasowe.
Guma na kole ciernym także ulega uszkodzeniu pod wpływem eksploatacji.
Razumiem, że łańcuch rozrządu i napinacz jest w porządku.
Ogólnie to roRzad ma 30kkm około koło cierne akurat mam drugie to ja weekendzie wymienię :/
