Zestaw naprawczy zacisków hamulcowych
Poszukuję odpowiedniego zestawu naprawczego do moich zacisków hamulcowych (prawy tylni zacisk). Zupełnie nie znam się na mechanice niestety. Posiadam BMW x3 F25 z 2012 roku i mój mechanik stwierdził "nie widzę tutaj żadnego zestawu naprawczego więc zamówię całe hamulce" jest to chyba troszkę nie tędy droga a na pewno droga kosztująca mnie o 350euro więcej więc stwierdziłem "poszukam sam". Problem jest taki, że klocek ociera o tarczę ponieważ nie cofa się i trzeba zregenerować zacisk, wymienić tłoczek... Pomogli byście mi proszę dobrać odpowiedni zestaw naprawczy oraz klocki hamulcowe?
Mieszkam w Holandii więc muszę zamówić z jakiejś strony Holenderskiej np autodoc.nl lub coś tego typu.nl ;-) tutaj żeby dotało to do mnie w tym tygodniu... łatwo podobno znaleźć części po tablicach rejestracyjnych 20TDL3 aczkolwiek nie mam pojęcia który rodzaj i jak to dobrać.
Dodaje dwa linki... czy będzie to pasować do mojego auta? A co ważniejsze czy to wystarczy do zregenerowania zacisku oraz montażu nowych klocków?
Bardzo dziękuję za pomoc :duh:
https://www.autodoc.nl/abs/14463079
https://www.autodoc.nl/ridex-plus/18357513
dziękuję za odpowiedź. Ja też potrafię wyszukać, to nie jest problem... problem pojawia się kiedy muszę wybrać odpowiedni produkt ponieważ wiele z nich różni się od siebie (np jeden ma jakieś śruby inny nie) a ja nigdy nie rozbierałem hamulców... będę zamawiał najprawdopodobniej te dwa:
https://www.autodoc.nl/autofren-seinsa/10982388
mam nadzieję, że będą pasować...
Klocek może też ocierać o tarczę jeśli zacisk jest zapieczony. Przed zamontowaniem warto zacisk rozruszać i sprawdzić czy swobodnie pływa.
