Bmw e90 325d stukanie po odpaleniu
Witam posiadam Bmw e90 325d 197km M57n2 2007r manual.
Od jakiegoś czasu gdy temperatury na dworze są bliskie 0 lub poniżej po odpaleniu coś zaczyna stukać w silniku. Stukanie ustaje wraz z wzrostem temp silnika. (czym bardziej ciepły silnik tym mniej słychać) gdy auto osiągnie temp 90 stopni stukanie ustaje całkowicie. Stukanie zauważyłem 2 miesiące temu stukało przez nie cały tydzień gdy było zimno potem gdy zrobiły się temp dodatnie 7 10 15 stopni nie było nic słychać, i teraz znowu to samo.
Auto odpala za pierwszym razem bez problemu nie kopci nie szarpie ma moc.
Nie wiem czy to może być powiązane ale gdy temperatura na dworze była w granicach 15 stopni i więcej auto na postoju potrafiło złapać temp silnika 97stopni i wtedy zaczyna lekko trząść silnikiem a po otwarciu maski słyszalne jest ciche "dzwonienie" dźwięk ten nie jest regularny tak jak to pukanie tylko raz jest mocniej słyszalny a raz mniej no ale jednak jest i też nie zawsze występuje raz to słychać raz nie.
błędy jakie pojawiają mi sie na bimmer tool to
4222 świeca żarowa cylindra 2, sterowanie
426E BSD - komunikacja z odbiorcą 0 (inteligentny czujnik baterii)
4587 filtr paliwa
3EFC czujnik termiczny poziomu oleju (Layer_TOENS)
podam jeszcze przykładowe korekty wtryskiwaczy
gdy silnik chodzi bez niepokojących dźwięków, ładnie na temp 90 stopni korekty są takie
wt1 -0,56
wt2 -0.04
wt3 +0,44
wt4 +0,65
wt5 -0,53
wt6 -0,11
gdy występuje to nie regularne dzwonienie temp 97stopni
wt1 -0,34
wt2 +1,18
wt3 -1,30
wt4 +2,44
wt5 -1,09
wt6 -1,14
dodam filmiki na yt z dźwiękiem jak to wygląda i wkleje tutaj. Bardzo proszę o pomoc co to może być. Być może ktoś miał podobną przypadłość.
wklejam linki do filmików
na temp 95 97 stopni
rano na zimnym
Blad 4222
Blad 4222
Mam rozumieć że wspomniany problem jest przez jedną świece żarowa? Lub przez jej sterownik ? Pytam bo nie bardzo rozumiem.
Tak masz to rozumiec.
