[E34] m50 nierówna praca silnika na jałowym
Cześć, borykam się z problemem nierównej pracy silnika na jałowym biegu, obroty spadają nisko do około 600, czasem wzrosną by za moment spaść gwałtownie az budą zatrzęsie lub silnik gaśnie.
Silnik m50b20 vanos rocznik 95, były wymieniane świece i cewki na nowe.
Dodatkowo auto jakby brakowało trochę mocy, wkręca sie na obroty idealnie, nie dławi się ani nic ale nie ma już tego kopa.
Gdzie szukać przyczyny?
Dodam, że po odpięciu przepływki nie ma różnicy a po wpięciu jej spowrotem auto gaśnie.
Jak masz możliwość to podłączyć pod kompa i zobaczyć czy są jakieś błędy. Bez kompa to można na początek sprawdzić szczelność dolotu jeśli mówisz że moc spadła, później zawór od wolnych "krokowiec". Ostatecznie może też być zacięty vanos bo gdy się testuje vanosa to silnik działa na wolnych tak jak opisałeś ?
