M50B25 vanos jaki luz pomiędzy tłokiem a cylindrem
Witam wszystkich czytających
Z racji zatarcia panewek na wiór postanowiłem... :) zrobić remont generalny
uszkodzony został tylko wał-lekko przetarty, panewki i panewki wałków rozrządu
szukałem po forum ale nie znalazłem spędziłem kilka ładnych godzin a wiem że ktoś kto będzie to czytać zna odpowiedź
do sedna- silnik M50B25 vanos 95r jaki powinien być luz pomiędzy tłokiem(nowe pierścienie) a cylindrem, wszystko posprawdzałem pomierzyłem tłoki trzymają się wartości fabrycznych
Z góry dziękuje za odpowiedź
Chyba o to chodzi:
Pistons and pins are matched - only replace them together.
Measuring point "A" (position) mm 6
Piston∅ (measuring point "A")
Standard mm 83.980
1st oversize mm 84.230
2nd oversize mm 84.480
Piston running clearance 0.011 ... 0.043
Max. total wear clearance between piston and cylinder (engine operated) mm 0.113
11 25 Pistons with rings and pins M50 B 25 VANOS
1st groove
End clearance mm 0.2 ... 0.4
End float mm 0.02 ... 0.06
2nd groove
End float mm 0.030 ... 0.065
3rd groove (steel band ring with 3-part support spring x
End clearance mm 0.4 ... 1.4
End float mm does not have to be measured
