rzad diod to wskaznik obslug technicznych czyli tzw. inspekcja. jest 5 zielonych, pomaranczowa i czerwona. zielone z biegiem pokonywanych kilometrow gasna az w koncu zapala sie pomaranczowa a potem czerwona co oznacza ze pora wymienic olej w silniku. jak dodatkowo wyskoczy ikonka zegarka to trzeba wymienic plyn hamulcowy.
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
sam komputer jest po prawej stronie w komorze silnika. natomist inspekcję
kasuje się z lewej strony za skrzynką bezpieczników
kup sobie Kolego Instrukcję Obsługi E34 na Allegro :cool2: będziesz mądrzejszy :oops:
Kolego nie zakładaj dwóch podobnych tematów a poza tym takie rzeczy są opisane dokładnie na forum.
Uściślę nieco wypowiedź kolegów że ten szereg diod to nie inspekcja tylko olej serwis i steruje tym komputer poprzez odczyt danych z czujników a cała pamięć oil serwis jest zapisana w zegarach. Komputer natomiast kasuje po kolei te diody w odstępach ok. 2tys km a tempo ich znikania zależy od tego jakie odcinki pokonujesz na zimnym silniku i czy używasz wysokich obrotów. Jeśli jeździsz cały czas na krótkich odcinkach i silnik nie zdąży się rozgrzać to diody znikają dwa razy szybciej a jeśli przekraczasz obroty silnika z tego co pamiętam powyżej 4.5tys to diody znikają 1.5 raza szybciej.
