E36 Compact m42b18 faluje
Witam mam problem z silnikiem m42b18 na zimnym silnik po odpaleniu kopci przez jakis czas na biało-niebiesko, nie równo pracuje oraz przy dodawaniu gazu przygasa i dopiero się wkręca na obroty po rozgrzaniu ustępują objawy zostaje tylko falowanie obrotów oraz przy wyższych obrotach potrafi puścić dymka na czarno
Sonda Lambda, Przeplywomierz powietrza, poodlaczaj i zobacz co sie dzieje...
