Siłownik klapy bagażnika.
Witam, czy klapa w F20 podnosi się sama czy trzeba ją ręką podnosić? Chodzi o to czy siłowniki powinny ją "wyrzucać" do góry czy trzeba ją samemu podnosić? Oczywiście klapa zwykła, nie elektryczna.
W F20 nie było automatycznie podnoszonej klapy.
Klapie przy podnoszeniu trzeba odrobinę pomóc.
Dzisiaj miałem okazję zobaczyć jak to wygląda w innej F20 i faktycznie, klapa sama się nie podnosi, tylko trzeba jej pomagać. Dopiero przy samej końcówce otwierania siłowniki ją trochę podniosą.
U mnie jest praktycznie tak samo, więc temat rozwiązany. Dzięki.
