Szarpie po rozgrzaniu
Witam posiadam BMW f30 320i n20b20 autko po rozgrzaniu gdy temperatura oleju sięgnie 100 stopni zaczyna szarpać przy 2.5-3 tys obrotów oraz przy 4-5 tys (szarpnie i jedzie dalej) na zimnym w ogóle tego nie ma . Zostały wymienione świece, pompa wysokiego ciśnienia, 1 wtrysk (prawdopodobnie lał) oraz cewka zapłonowa. Już nie mam pomysłów co to może być :(
Kolego miałem podobnie pow.2 tyś obrotów drżenie silnikiem,potem na luzie przy dodawaniu gazu na rozgrzanym pow 1000 ob i po wciśnięciu sprzęgła delikatne drgania,to też zalezy jak silnik sie ułoży,okazały sie to poduszki silnika, wymienione i spokuj koszt dwóch poduszek olejowych ok 850zl
Poduszki to chyba nie będą bo jak przytrzyma się pow 5 tys obrotów to jak by miał już odcinę i szarpie non stop ale sprawdzę
Wyjaśnione uszkodzony okazał się czujnik położenia wału
