PANEL KLIMY DO BMW E36 WYMIANA !!!
Witam chciałabym się dowiedzieć czy aby wymienić panel klimatyzacji (BMW E36 320 rok 93) trzeba demontowac całą deskę roździelczą czy jest jakiś prostszy sposób POMOCY !!!
Powiedz mi Ewelinko dokłądnie co ty chcesz z tym panelem zrobić to ci podam jakies instrukcje :D
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Chce go zupełnie wymontowac ponieważ mam nowy, stary mi się zepsuł i odeszła okleina. Pomóż !! :modlitwa: :(
Ściągnij pokrętła (na siłe) i tam masz dwie śrubki odkręcasz je i panel wychodzi. Oczywiście jezeli masz klime z pokretlami bo nie wiem jak sie sciaga w automatycznej.
te małe pokretła? nie od regulacji nawiewów?
Srubki są pod tym od regulacji siły nawiewu i od kierunku dmuchania powietrza :) najlepiej zdejmij wszystkie i zobaczysz dwie srubki odkręć je i po klopocie jest tez druga opcja moim zdaniem najlepsza popros jakiegos kolege zeby Ci to zrobił to nic trudnego ale niestety Kobiety nie mają do tego drygu wiec moze kolega pomoze.
Widze żę Partykk ci wszystko wyjasnił, jakby sie okazało że masz jednak panel klimatronic to juz nie bedzie tak łatwo , ale wszysko sie da zrobić, tutaj masz instrukcje :D
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
