Wymiana mulf 2 high Basic na comboxa
Dantetomek
Witam proszę o pomoc w wymianie mulfa na comboxa. Chcę w aucie mieć streaming . Vin mojego auta toWBAUW91040A202317 . Co mam zakupić jakiego comboxa. Czy mam coś sprawdzić w swoim CIC.czy jest ktoś chętny w pomocy w zakodowaniu . Oczywiście odpłatnie ? Moje wyposażenie S609 System Nawigacji Profesjonalny
S612 Asystent BMW
S614 Przygotowanie Internetowe
S615 Rozszerzone Informacje Online BMW
S616 BMW Online
S620 Kontrola Głosu
S633 Przygotowanie, Telefon Komórkowy, Biznes
S698 Numer Kierunkowy 2 Dla DVD
S6AA BMW TeleServices
S6AB Kontrola, Teleserwisy
S6FL Interfejs USB/Audio
S6NF Interfejs Muzyczny Dla Smartfona
S7SP Navi Professional/M.-Ph.Prep. Bluetooth
Dziękuje za informację
Podejdzie.
Z tego co kojarze z VINu wychodzi, że masz TCU i MULF. Combox zastepuje oba. Z obu wyciagasz swiatlowod, wiec bedziesz potrzebowal do jednego zaslepkę. Drugi wkladasz w COMBOX. Musisz przerobic instalacje na wtyczke 26 pinowa COMBOXA. Tutaj pytanie czy bedziesz ciąć kable i lutowac do nowej wtyczki, czy
hcesz zrobić przejsciowke. Tansza opcja ta pierwsza. Druga opcja wymaga kupinie gniazd KUFATEC 54 PIN, do wtyczek z MULFa i TCU, ktore kosztuja majatek i sa trudno dostepne. Nie wiem jak w E90, ale trzeba sprawdzic czy antena od BT ma wystarczajaca dlugosc, zeby przykręcić COMBOX. W niektorych autach trzeba przedlużke kupić. Kodowanie oczywiscie niezbedne.
Ogolnie materiałow DIY jest na necie pelno. Zaczynajac od tego jak podlaczyc po kodowanie.
Ostatnie pytanie, bo można kupić gotowe przejściówki, żeby nie ciąć kabli, tyle, że są dwie wersje.
1. Podpinasz comboxa zamiast tcu, kabelek ma dwie wtyczki
2. podpinasz comboxa zamiast tcu oraz mulf i kabelek ma 3 wtyczki.
Od czego to zależy ? od wersji wyposażenia, czy czegoś innego?
Reszta kabelków ogarnięta
Kabelek sam sobie zrobię, tylko nie jestem pewien który powinienem wybrać.
Mam cic tcu,mulf,światłowód, 2xusb, sirus, logic7, instalację do telefonu
Tak na serio jakbys nie robil przejsciowki tylko cial kable, to czesc bierzesz z MULFA czesc z TCU i bedzie smigać. Tu masz pieknie rozpisane
https://www.spoolstreet.com/threads/combox-retrofit-guide.2159/
Dorabiam kabelek i mam pytanie.
W większości znalezionych schematów comboxa trzeba podpiąć do canH i canL piny 5 i 6.
Zalecane jest podłączenie do modułu PDC.
Nie jest to dla mnie problem, tylko czy jest to niezbędne? W wielu schematach nie ma tego połączenia i chyba działa.
Niestety nie mogę nigdzie znaleść, do czego can jest potrzebny w comboxie.
Podłączać czy nie podłączać?
