Wymiana mulf 2 high Basic na comboxa
Witam proszę o pomoc w wymianie mulfa na comboxa. Chcę w aucie mieć streaming . Vin mojego auta toWBAUW91040A202317 . Co mam zakupić jakiego comboxa. Czy mam coś sprawdzić w swoim CIC.czy jest ktoś chętny w pomocy w zakodowaniu . Oczywiście odpłatnie ? Moje wyposażenie S609 System Nawigacji Profesjonalny
S612 Asystent BMW
S614 Przygotowanie Internetowe
S615 Rozszerzone Informacje Online BMW
S616 BMW Online
S620 Kontrola Głosu
S633 Przygotowanie, Telefon Komórkowy, Biznes
S698 Numer Kierunkowy 2 Dla DVD
S6AA BMW TeleServices
S6AB Kontrola, Teleserwisy
S6FL Interfejs USB/Audio
S6NF Interfejs Muzyczny Dla Smartfona
S7SP Navi Professional/M.-Ph.Prep. Bluetooth
Dziękuje za informację
Kuo Combox Telematic pod serie E, oraz dedykowany do niego wtyk.
Moze byc tez media, bo i tak finkcje telematic nie beda działać.
Tak z ciekawości, dowolna wersją ? Bo widzę kilka z różnymi numerami ?
Czy wersja na usa musi mieć comboxa na Usa czy europę?
Może też sobie zmienię :)
Wg vin jest jakiś telematic lub media w tym aucie, albo czegoś nie rozumiem.
Czy Combox Telematik 84 10 9 257 161 będzie ok?
Ta. Do serii Exx bedzie ok. Oczywiscie najlepiej kup z wtyczką, bo z MULFA nie pasuje. Stara ma chyba 54 piny a w COMBOX 26 pinów. Okablowanie wymaga przepinowania.
Podejdzie.
Z tego co kojarze z VINu wychodzi, że masz TCU i MULF. Combox zastepuje oba. Z obu wyciagasz swiatlowod, wiec bedziesz potrzebowal do jednego zaslepkę. Drugi wkladasz w COMBOX. Musisz przerobic instalacje na wtyczke 26 pinowa COMBOXA. Tutaj pytanie czy bedziesz ciąć kable i lutowac do nowej wtyczki, czy
hcesz zrobić przejsciowke. Tansza opcja ta pierwsza. Druga opcja wymaga kupinie gniazd KUFATEC 54 PIN, do wtyczek z MULFa i TCU, ktore kosztuja majatek i sa trudno dostepne. Nie wiem jak w E90, ale trzeba sprawdzic czy antena od BT ma wystarczajaca dlugosc, zeby przykręcić COMBOX. W niektorych autach trzeba przedlużke kupić. Kodowanie oczywiscie niezbedne.
Ogolnie materiałow DIY jest na necie pelno. Zaczynajac od tego jak podlaczyc po kodowanie.
Dzięki za podpowiedź. A można zostawić tcu i nie kupować zaślepki do światłowodu? Czy nie ma to sensu?
Z tego co wiem nie można.
Ostatnie pytanie, bo można kupić gotowe przejściówki, żeby nie ciąć kabli, tyle, że są dwie wersje.
1. Podpinasz comboxa zamiast tcu, kabelek ma dwie wtyczki
2. podpinasz comboxa zamiast tcu oraz mulf i kabelek ma 3 wtyczki.
Od czego to zależy ? od wersji wyposażenia, czy czegoś innego?
Reszta kabelków ogarnięta
Kabelek sam sobie zrobię, tylko nie jestem pewien który powinienem wybrać.
Mam cic tcu,mulf,światłowód, 2xusb, sirus, logic7, instalację do telefonu
No to sam sobie odpowiedziales. Masz mulf i tcu to potrzebujesz 2 gniazdka i jedna wtyczke, czyli wedlu tego co napisales 3 wtyczki
Dzięki za odpowiedź, zrobię sobie kabelek z "z trzema wtyczkami" na wszelki wypadek.
A pytanie wzięło się stąd, że widziałem na YT kilka filmów z wymiany i ludzie mający tcu i mulfa montują kabelek z dwiema wtyczkami.
Dorabiam kabelek i mam pytanie.
W większości znalezionych schematów comboxa trzeba podpiąć do canH i canL piny 5 i 6.
Zalecane jest podłączenie do modułu PDC.
Nie jest to dla mnie problem, tylko czy jest to niezbędne? W wielu schematach nie ma tego połączenia i chyba działa.
Niestety nie mogę nigdzie znaleść, do czego can jest potrzebny w comboxie.
Podłączać czy nie podłączać?
Can jest ci zbedny z tego co wiem, bo jest tylko po to zeby telematic dzialal, a i tak nie bedzie, bo nie ma go w bazie BMW. Po prostu go nie podlaczasz.
I to jest konkret, dzięki wielkie :)
