BMW F31 wibracja/rezonans
Witam. borykam się z pewnym problemem od kiedy mam auto (f31 330d) mianowicie za każdym razem jak auto schodzi z obrotow poniżej 1000rpm na dosłownie sekundę przez całą budę przechodzi wibracja, nie ważne czy zimny czy ciepły, przy przyspieszaniu nie ma żadnego objawu, tylko jak schodzi z obrotow, na postoju jest tak samo, jednak podczas jazdy nieco bardziej czuć, pod obciążeniem. Poduchy silnika zmienione, wtryskiwacze idealne, wydech tez w żaden sposób nie odbiega od normy, czy ktoś ma jakaś sugestie? A może tak po prostu powinno być? Jest to nieco irytujące w jezdzie miejskiej gdzie często hamujemy na skrzyżowaniu czy cokolwiek i auto pracuje w dolnych partiach obrotów
Zlącze elastyczne wydechu? Mialem tak w 118d 2014r. Złącze z zewnątrz jak nowe, szczelne. Bylo wyrobione i wydech uderzal o oslone termiczna. Auto na kanal i nasłuchuj.
