E61 530xd 2009 r problem z elektryką w drzwiach lewy tył
Po naprawie lakierniczej , przerysowane drzwi lewy przód i tył , zginął prąd w tylnych lewych drzwiach.
Nie działa nic- centralny zamek, podnośnik szyby, klamka bezkluczykowa, miękki docisk.
Sprawdziłem wizualnie wiązki w drzwiach i wygłądają dobrze.
Sprawdziłem błędy ale nic się nie pokazało w ISTA.
Skoro nic nie działa, to może brakuje masy ?.
Pozostałe wszystkie 3 drzwi funkcjonują prawidłowo.
Lakiernik prawdopodobnie wykręcał klamkę kierowcy ale te drzwi działają poprawnie.
A kostka pomiędzy drzwiami a nadwoziem jest podłączona?
A gdzie jest ta kostka ?.
U mnie w drzwiach nie ma kostki, tylko cała wiązka wchodzi w słupek poprzez gumową harmonijkę.
Połączenie kabli gdzieś powinno być no bo jak ściągają drzwi?
No i Eureka !!!!!
Dzięki Dawid5 .
Naprowadziłeś mnie na właściwy trop.
Na słupku drzwi pod gumą jest gniazdko - wtyczka i tam było rozłączone.
Wszystko działa Tip Top.
To bardzo fajnie że się udało pozdrawiam.
