Wie może ktoś dlaczego nie świeci dioda w manetce wycieraczek tryb auto? bo raczej nie chce mi się wierzyć że dioda padła jakby co wycieraczki pracują ale z czasem który ustawie na pokrętle. A czujnik deszczu chyba raczej sprawny skoro włącznik świateł tryb auto działa.
Może wykodowałeś niechcący czujnik deszczu, piszesz że pokrętło działa na czas - w trybie auto nie ma żadnego czasu, tylko od kropel na czujniku deszczu ruch zależy, nie ma kropili to i po godzinie się nie ruszą.
Sprawdzałem komputerem, faktycznie miałem nie działający czujnik deszczu wymieniłem bezpiecznik bo spalony i moduł RLS jest już bez błędów. Działa teraz jak powinna wycieraczka na czujnik deszczu, ale dioda jak nie świeciła to nie świeci, nie mam kompletnego pojęcia co jest grane jak przez moduł SZL testem mogę ją włączyć/wyłączyć wiec jest sprawna.
Ją się gdzieś może koduje? bo innej przyczyny nie widzę.
Możesz spróbować przekodować ncs dummy lub poprostu pustym plikiem man. Na końcu przeprowadź kalibrację w inpa lub ista.
Jeśli kodowanie nic nie dało, testem prąd dochodzi do diody to obstawiał bym manetkę uszkodzoną a dokładnie jej przycisk.
No właśnie włącza i wyłącza tryb automatyczny, a dioda mimo to nie świeci. Instalacja i dioda sprawna, wg mnie coś z przyciskiem jest nie tak. Nie rozbierałem, więc nie wiem jak może wyglądać w środku, być może się mylę, ale przypuszczam, że przycisk jest jeden, a w środku styki mogą być dwa.
Nie wiem jak, ale się naprawiło samo, dziś grzebałem przy bezpiecznikach prawie każdy wyciagałem i wkładałem i po tym zabiegu dioda działa :shock: dziwne ze resetowanie kodowania przez komputer nie pomogło.
Dzięki za sugestie.
No dziwne tym bardziej, że robiłeś test, czyli zasilanie było. Nie ważne jak, liczy się efekt :cool2:
