Error ncs expert IFH-009: SG nicht angeschlossen
Dzień Dobry,
Próbuje w swoim e39 wykodowac w module ABG poduszki powietrzne ze względu na świecący się błąd
Po próbie zakodowania pojawia się ten błąd:
Error LFCDHDIA.CPP (A_ZAE2.IPS/IPO) CDHapiResultText     1
   SG antwortet nicht  IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht  C_ZAE2
  Error    COAPI2.CPP    coapiRunCabd     6
SG antwortet nicht  SG_CODIEREN
Dodam, że inny moduł wyświetliła się informacja, że sie zakodowało.
Ostatnio w bmw e90 zakodowałem auxa i też się udało.
Podpowie ktoś w czym mógłby tkwic problem?
Edytowane przez Regulus
Inpa to program diagnostyczny, koduje się ncs.
Uważasz że inpa zakodował bym auxa i wszedł w moduł abg?
Myślałem że już nie muszę pisać tak szczegółowo skoro błąd pochodzi z ncs expert
Łatwo jest edytować post co własnie uczyniłeś dwie godziny po mojej odpowiedzi, w którym jasno pisalo że robisz to za pomocą inpy. Teraz to sobie radź cwaniaczka nie pomagam.
Tak zmieniłem w temacie z napisu inpa na ncs expert ale mając na myśli inpa mam na myśli wszystko co jest w zestawie czyli inpa ncs expert dummy itp
Zmieniłeś ton to Ci pomogę. Dla mnie jeżeli nie umiesz nazwać programu po imieniu, to nie umiesz się nim posługiwać. Do rzeczy, wykodowanie poduszek w przyszłości może kogoś zabić. Także napisz mi kod błędu a ja Ci powiem co należy sprawdzić i gdzie szukać, najprawdopodobniej nie będzie gdzieś styku, no chyba że auto jest po dzwonię i chcesz zaoszczędzić na poduszce...
Ogólnie auto jest po dzwonię jest 10bledow teraz nie napiszę jakie bo nie mam wglądu, dlatego zdecydowałem się żeby te poduszki zdezaktywować aby kontrolka się nie palila. Tylko przy wgrywaniu pliku wyskakuje error. Próbowałem z forum zainstalować kilka wersji ncs to na każdej jest ten sam problem. Czy to może być że moduł jest poprostu uszkodzony dlatego ten error wyskakuje?
Problem nadal wystepuje
Odswiezam
