Silnik n20b20 kod błędu 2a8b
Witam. Zaświecił się chek,po podłączeniu wyskoczyły błędy 2a8b oraz 2afc. 2afc-uklad dolotowy vanos, korekta powierzchni bocznej cyl 5-8. Nieciągły. 2afc-nieznany. Nie mogłem znaleźć znaczenia żadnego kodu lecz znalazłem coś na temat 2a8b i pisze tak:inlet vanos, adaptation stop 2. Ktoś mi to rozszyfruje bo z tego co pisze to chodzi o adaptacje i o co chodzi z tą korektą powierzchni bocznej 5,8 cyl skoro jest 4. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
2a8b Czujnik tlenu przed katalizatorem
2afc Czujnik różnicy ciśnień, kolektor dolotowy
Dziwna sytuacja bo kapie olej z pod pokrywy zaworów na rynienkę nad kolektorem wydechowym a następnie centralnie na sondę lambda aż się smaży , po wytarciu oleju na chwilę check zgasł dopóki znowu olej nie kąpał na nią. Zmienię uszczelkę i zobaczymy ale jakoś nie wierzę że to by była przyczyna.
