G30 Ładowanie alternatora
Witam.Moze ktoś się orientuje jakie ma napiecie w swojej 520d podczas pracy silnika u mnie nie przekracza 13,60 v .
Jeśli ktoś wcześniej nie napisze to jak znajdę chwilę to sprawdzę, napisz tylko jakim sposobem sprawdzałeś.
Edit:
Sprawdziłem za pomocą aplikacji Bimmerlink i przy naładowanym akumulatorze w 72% na wolnych obrotach pokazuje 14,6 V
Ja sprawdzałem na odpalonym silniku przykładając multimetr do klem .Wydaje mi się że napięcie zmalało po naładowaniu akumulatora, były przymrozki i napięcie akumulatora spadało do 11,50v po ładowaniu trzyma ponad 12v tylko ładowanie zmalało.
Ile lat ma akumulator ? Być może kończy swój żywot.
2017 rok samochodu orginalny akumlator
Mój też jest 2017 i powoli przymierzam się do wymiany ponieważ kiedy są ujemne temperatury to zeruje się data, czas, licznik dzienny i cyfrowe zegary budzą się dopiero po kilku sekundach od urychomienia silnika. Jeśli będziesz wymieniał aku to pamiętaj że musi być w technologii AGM i trzeba zarejestrować wymianę komputerem diagnostycznym.
Będę obserwował przez parę dni co się dzieje .Tak wiem że musi być agm i kodowanie znając życie zbliża się koniec tego akumulatora.Niestety to już nie to co kiedyś w E60 wytrzymał 12 lat.Dziekuje za zainteresowanie i podpowiedź.
porządna ładowarka jest w stanie dużo uratować,
ja np za pomocą noco genius 10 z wyjętym akumulatorem zostawiłem na 24h na pełne ładowanie + potem drugie 6h i testerem baterii SOH skoczyło z 52% na 77%.
Aku ori 2017.
Przy -16oC w bieszczadach ostatnio zapalił na "strzała"
Moje G30 530ix M-sport czarny szafir
Jeśli szukasz zespołu na wesele, to zapraszam!
