BMW e92 brak ładowania
slevy70
Dzień dobry , brak ładowania
błędy 4A07 i 4A1F czyli alternator i sterownik świec.
Przy pierwszym odpaleniu brak ładowania , kolejne odpalenie - jest ładowanie.
Problem nasila się przy dużej wilgotności popowietrza.
Doipiero 10-15 odpalenie uruchamia ładowanie.
W parametrach CAS :
Terminal 15, Wake UP (ACC) 0,13V
Alternator po przeglądzie , jest sprawny.
Od czego zacząc sprawdzanie (sterownik świec do wynmiany ?)
Ogarnąłeś temat? Mam to samo a na dodatek teraz doszedł błąd sterownika taki jak u Ciebie. Chociaż wcześniej przez 2 lata był 4A07 w pojedynkę. Teraz już szukam elektryka bo w ogóle ładowanie nie chce wrócić, przeczytaj mój temat opisałem tam usterkę.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=395463
Czy masz prawidlowy regulator wstawiony. Najczesciej jak sie z tym blędem spotykam to okazuje sie, że ktos juz fotykal regulatora i jest wstawiony inny model, niz ten ktory ma być.
Czyli może najlepiej od tego by było zacząć.
Ja mam wstawiony VALEO ale nie znam dokładnego modelu. Właśnie po regeneracji i wymianie regulatora na nowy pierwszy raz jesienią pojawił się błąd a teraz pojawia się co raz częściej.
Powinien iść taki wg numeru u mnie 12318510087 OE ale nie jestem w stanie znaleźc VALEO, tylko METZGER. Może wsadził po prostu VALEO aby był 150 A.
czym się różnią te dwa regulatory? Jeden ma w nazwie ASP a drugi nie.
ARE3162 (VALEO)/ASP
ARE3162 (VALEO)
jakie są różnice?
Dobra już wiem, nigdzie nie mogłem znaleźć ale dobrze że sztuczna inteligencja zna odpowiedzi XD
"ASP" w alternatorze VALEO oznacza "Automatic Shutdown Protection", czyli system ochrony przed wyłączeniem automatycznym. Jest to funkcja, która zapobiega niekontrolowanemu wyłączeniu alternatora w sytuacjach, gdy napięcie na wyjściu spadnie poniżej pewnego progu. Dzięki temu alternator może dalej ładować akumulator i zapewnić odpowiednią ilość energii elektrycznej do zasilania elektrycznych układów w samochodzie.
Elektryk sprawdził niby te linie i przewody, mówi że jest ok i 99% regulator napięcia i mam oddać auto do mechanika który to ogarnie.
Zamówiłem regulator ten z allegro, który podałeś. On pasuje do mojego VIN E205587.
Obstawiam u siebie taką możliwą usterkę ze specyfikacji Alternatora bmw:
Usterka elektryczna: Usterka w obwodzie zasilania wzbudzenia (tranzystor, dioda), przerwa w obwodzie cewki wzbudzenia, uszkodzony sterownik.
Może ktoś pomóc, gdzie są te cewki wzbudzenia, obwód zasilania wzbudzenia? To jest wszystko w sterowniku silnika czy nie?
