Cieknący płyn chłodniczy E91 320d 163km 2005r
Tomas47k
Witam !
Pomóżcie mi jak nazywa się ta plastikowa cześć obok chłodniczki egr bo nie mogę znaleźć a cieknie mi z niej płyn chłodniczy i chciałbym zamówić ale nie mogę jej znaleźć zamiast dolewać co miesiąc ok. 500ml płynu
Podsyłam link do filmiku na yt z cieknącego elementu
Dzięki za pomoc !
Pozdrawiam!
Link do filmików
Na koniec filmiku widać jak sie zbiera kropla wody
Zapewne termostaty do wymiany. Generalnie jak sylikonem? Kup oring za 4 zł. I wymień go. Odkręcasz dwie sroby
Może głupi pomysł pierwsza myśl haha, ale nieważne. Kupiłem już termostat z oringiem (było mikropęknięcie). Żeby dostać się do tej drugiej śruby od strony silnika luzować chłodniczkę EGR żeby był lepszy dostęp ? I jak dobrze odpowietrzyć ? Po zamontowaniu na odpalonym silniku odkręcić ten odpowietrznik na termostacie i poczekać aż zacznie wyciekać płyn zakręcic i ewentualnie dolać płynu ? Pod blokiem ogarnę ?
Ale jaki ten oring?
Warto sprawdzić, aby nie był to najtańszy zwykly, tylko już lepszy: do wyższych temperatur :D wtedy na pewno wytrzyma dłużej :8)
317613068_1181575892796420_3918414024017170272_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=xq6P6muY_JkAX938qVk&_nc_ht=scontent.fpoz4-1.fna&oh=03_AdRjHvQKGKzacJ7cGpBmPQ2sQpQon6tNiHPD-vrxkfQcXQ&oe=63B07E8A
To był winowajca i termostat juz puszczał powietrze ! :D
Po wymianie odpowietrzony układ i płynu nie ubywa.
Kupiłem oring oe BMW za 25zł i termostat EGR MAHLE bo taki mieli na stanie. Będzie dobry ? Jeszcze dwa pytanka
1. Czy przy aktualnej temperaturze ok. 0-2 stopni po wymianie i ok. 5-6km w mieście przy spokojnej jezdzie (bez deptania) nagrzewa sie do 84-87 stopni i stoi. Dalej nie idzie. Jest dobrze ?
2. Od jakiegoś czasu ciepłe powietrze z nawiewu jest tylko po lewej stronie kierowcy ? Czy kierowniczki w nawiewie są zepsute ? Czytałem, że warto ustawiać raz zimny raz gorący nawiew żeby je rozruszać.
