Buczenie na postoju 730 xd g11
Witajcie szukalem i nie znalazłem to pisze. Od jakiego czasu zauważyłem że kiedy dojeżdżam do skrzyżowania i auto stoi nie ważne czy na auto holdzie czy na hamulcu to tak dziwnie buczy. Napęd jest zapięty na D i w trakcie buczenia jak wrzucę na P ustaje. Ponadto jak już zacznie buczeć czasem wystarczy żebym przejechał 1m do przodu i cisza. Proszę powiedzcie czy ktoś z Was miał podobne doświadczenie i ewentualnie co to może być. Nie wiem może wydech. Z góry dzięki za rady.
Czy jak sie zatrzymasz i powstaje te buczenie to jak na wcisnietym hamulcu lub auto holdzie skrecisz kierownica nawet o jeden obrot to buczenie ustepuje?
Niestety nie :(
Panowie sprawdziłem dziś dokładnie i rzeczywiście jak lekko ruszę kierownica temat ustaje. Co to może być
Mam to samo u siebie od jakiegos czasu. Jeszcze tego nie diagnozowalem. Ciezko to zdiagnozowac bo wystepuje sporadycznie.
U mnie teraz się to nasiliło. Gdybyście coś wiedzieli dajcie znać proszę
Jezeli u Ciebie wystepuje to czesto i potrafisz to wywolac wjezdzajac na kanal to znajdz jakoegos lebskiego mechanika i na pewno to zlokalizuje. U mnie wystepuje to sporadycznie i nie moglem tego wywolac w warsztacie. U mnie wystepuje to najczesciej po dluzszej jezdzie/trasie.
Tak też zrobie. Jakby Ktoś miał jakąś koncepcję dajcie znać.
Witajcie. Byłem dziś u mechanika ściągnął wszystkie osłony od dołu próbowaliśmy wywołać ten dźwięk. Kiedy ja byłem za kierownicą on był w kanale i nasłuchiwał. Diagnoza padła na prawa przednia polos. Tylko tak się zastanawiam skoro naped na przód nie jest załączony na postoju to co miałoby tam buczec skoro nie jest spięte. Dziwi mnie też to też przy ruchach kierownica w trakcie buczenia da się je wyciszyć lub wzmocnić. Pomysl jest aby rozebarac cała polos ewentualnie przedni most z tym że ja nie jestem przekonany co do słuszności tej diagnozy.
Też czasami tak mam gdy trzymam na hamulcu, zauważyłem że zależy to od temperatury, zwykle jest w okolicach 10 st.C. Nic z tym nie robię bo rzadko to występuje i b.trudno byłoby zdiagnozować. A poza tym nie jest specjalnie uciążliwe, już tak trwa ze 2 lata i się nie zmienia. Ja obstawiam któryś przegub, bo ustępuje gdy zluzuję napięcie napędu przedniej osi np. zrzucając D albo zamiast trzymać na hamulcu zaciągnę AutoHold który trzyma tylną oś (dobrze myślę?). Poza tym zwykle wystarczy przetoczyć się dosłownie kilka cm i też buczenie znika. Pewnie kulki w przegubie inaczej się ustawią i nie wpadają w rezonans.
U mnie jest to niezależne od tego czy jestem na autohold czy na hamulcu, ale rzeczywiście wystarczy kilka cm przejechać do przodu i problem znika. Ruszanie kierownicą tez pomaga i to mnie dziwi. Może rzeczywiście to przegub.
Panowie raczej to przegub lub półoś nie będzie. Coraz większe podejrzenie pada na łącznik elastyczny wydechu, ta częśc która jest wylotem z silnika do dpf, taki koszyczek z siatki stalowej. Czy ktoś z Was wymieniał tą część?
