F25 Wbawx910700a02533
Wygląda na niepoprawny VIN. Do tego ogłoszenie nieaktualne.
Wg. podanego VIN kolor jest szary, a w ogłoszeni jest biały...
Szczegóły pojazdu
VIN:WBAWX9101D 0A02533 / Seria:X3 F25 / Opis sprzedaży:X3 28iX / Nadwozie:SAV
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:WX91 / Skrzynia biegów:WX91 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:07.25.2012 / Lakier:A52 / Tapicerka:KCSW
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 5
Silnik N20
Pojemność 2
Moc (kW) 180
Napęd ALLR
Lakier A52 space-grey metallic
Tapicerka KCSW Tapicerka Sensatec/czarna
Poziom integracji (fabryczny) F025-12-03-503
Poziom integracji (aktualny) F025-17-07-504
Wyposażenie indywidualne Nie
Wypełnianie ilości
Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 7.5 Transfer case (0.6 l), front axle transmission (0.6 l), rear axle transmission, automatic transmission: Lifetime filling
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Transfer case (0.6 l), front axle transmission (0.6 l), rear axle transmission, automatic transmission: Lifetime filling
Tylna oś 0.85 Transfer case (0.6 l), front axle transmission (0.6 l), rear axle transmission, automatic transmission: Lifetime filling
Silnik (N20B20O) 4.8 Transfer case (0.6 l), front axle transmission (0.6 l), rear axle transmission, automatic transmission: Lifetime filling
Skrzynia biegów (GA8HP-45Z) 8.5 Transfer case (0.6 l), front axle transmission (0.6 l), rear axle transmission, automatic transmission: Lifetime filling
Hamulec 1 Transfer case (0.6 l), front axle transmission (0.6 l), rear axle transmission, automatic transmission: Lifetime filling
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
0205 Automatyczna skrzynia biegów
02EB Obr. BMW, st. le. spr. Y 305
04CG Listwy wewnętrzne "satin-silber" matowe
04U2 Przeł. właściwości jezdnych z ECO PRO
0520 Lampa przeciwmgłowa
0548 Licznik kilometrów
Opcje
01CC Auto start/stop function
01CD Brake Energy Regeneration
0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
02PA Zabezpieczenie śrub kół
0302 Instalacja alarmowa
03AT Reling dachowy, aluminium satynowane
03AW Dysze sprysk. bez podgrzewania
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
0493 Zespół schowków
0508 Park Distance Control (PDC)
0521 Czujnik deszczu
0522 Światło ksenonowe
0534 Klimatyzacja automatyczna
0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania
0563 Pakiet oświetlenia
0571 Silniejsze zasilanie prądem
0645 Radio v
0663 Radio BMW Professional
06NH Zest. głośnomów. ze złączem USB
0700 Area-Code 4 do DVD
0856 Wersja językowa, hiszpański
0861 Zestaw danych bez EOBD
0876 Częstotliwość radiowa 315 MHz
0883 Literatura pokładowa, hiszpański
08KM Termin wymiany oleju 12.000 km/12 mies.
08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu
08TN Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.świateł
0925 Dummy-SALAPA
0950 Pakiet latynoamerykański
0983 Dummy-SALAPA
09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
KCBS
