E46 2.0d 136km Spadające Obroty
Witam jak w temacie po przeszukaniu forum nigdzie nie znalazłem wzmianki o tym.
Podczas odpalania na zimnym gdy normalnie po odpaleniu obroty powinny być jakieś 900 wchodzi na te 900 po odpaleniu i opuszcza je do 500 jakoś tak jakby miała zgasnąć ale zatrzęsie się dziwnie/szarpnie i wracają do 900 i już jest okej, na ciepłym silniku tak się nie dzieje, dodam że w lato, ciepłe dni tak nie ma dopiero w tedy jak temperatury spadają i robi się chłodniej czy ktoś się z tym już spotkał?
Komputer i błędy na początek.
Błędów brak, wszystko w normie, zjawisko występuje już dość długo nikt z forum nie spotkał się z tym?
  • 2 miesiące temu...
Ja mam podobnie od zeszlego roku. Autko po odpaleniu przez chwile nierowno pracuje. Dzieje sie tak tylko prz pierwszym odpaleniu. Oddalem Autko do mechanika i stwierdzil ze to sterownik wyprzedzenia kata wtrysku na papie wtryskowej. Powiedziwl ze jak sie zrobi cieplej to to ustanie, bo najprawdopodobnej jest "przytarty " tloczek na pompie i jak paliwo jest zimnne to tk sie dzieje.
I faktycznie przyszla wiosna ,lato i problem znikna :D
Ale niestety znowu przyszla zima i problem powrocil. Rozwiazniem jest wyjecie pompy ze sterownikiem i regeneracja koszt ok 2,5k pln.
I mysle ze u Ciebie bedzie podbny problem.
  • 4 miesiące temu...
On 1/30/2023 at 12:11 AM, Artiko said:
I faktycznie przyszla wiosna ,lato i problem znikna ?
Tylko u mnie jest inaczej i przyjżalem się głębiej temu jak to się objawia i jednak na zimnym przy 1 odpalaniu w ciepłe dni (lato) mam to samo czasami jest czasami nie ma, odpalam obroty idą 900 i odrazu spadają do 500 jakby auto miało zgasnąć ale je podnosi (równa) spowrotem do 900 i chodzi równo, mam to już kilka lat i nic się z tym nie dzieje, dodam że nie zawsze tak jest dzieje się to losowo mega dziwne czasami mimo że zimny to nie opuści obrotów i nie zatelepie a czasami właśnie tak się robi jak wyżej pisze, zaczęło się chyba od tego jak zmieniłem końcówki wtryskiwaczy to tak zaczęła palić dziwnie może wpadniecie na coś
Edytowane przez Catasv2
