Witam. Mam o to taki problem. Przed i jak po wymianie calego sprzegla i dwumasy oraz poduszki pod silnikiem dalej wystepuja drgania(wibracje ) na pedale sprzegla i budy . Pod czas jazdy jak dostawiam noge ( bez wciskania sprzegla ) czuc wibracje tak samo jak przy docisnieciu do samego konca pedalu . Moze ktos z was miał ten sam problem i pomoze go rozwiazac bo pytalem sie 2 mechanikow i sami juz nie wiedza . Ale jeden z nich stwierdzil ze to moze byc od wtryskow ale nie mial czasu tego sprawdzic. Czy da sie to jakos samemu spradzic te wtryski . Bo zalezy mi na usunieciu tych drgan z budy oraz sprzegła
Cześć,
Jeżeli drgania występują tylko podczas jazdy, może warto sprawdzić feligi/opony na wyważarce z testem drogowym?
Cześć,
Zapomnialem dodac ze na postoju rowniez czuc drgania
