Spadek mocy 530iA
Witam , od wczoraj mam problem ze swoim m54b40. Mechanik wymieniał mi odmę i uszczelkę pokrywy zaworów. Złożył i miało być wszystko okej . Wracając do domu zauważyłem że samochód nie ma mocy . Na piątym biegu jadąc 120 pedał gazu przy podłodze i praktycznie zero przyspieszenia . Skrzynia automatyczna redukuje biegi . Samochód odpala po długim kręceniu rozrusznika, zgasł mi też kilka razy na niskich obrotach a gdy gaszę samochód przez 2-3 sekundy słychać takie syczenie jakby powietrze uciekało . Macie jakieś pomysły od czego zacząć ?
Edytowane przez Majkel9898
Brzmi jak duże lewe powietrze, a możliwości przy tych zabiegach było sporo żeby coś poszło nie tak, wracaj tam. Dopisz do tytułu 530ia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ok dzięki Maniek. Będę musiał podjechać jeszcze raz do tego mechanika. Najgorzej że mam blisko 150 km do tego mechanika.
Problem rozwiązany . Nie wpięta wtyczka od czujnika położenia wałka rozrządu. Pozdro
