[e46] 2.0CD zamiana wtryskiwaczy
Witam. Jestem po wymianie silnika, ponieważ pękł wał korbowy. Po odpaleniu auto ma duże wibracje tylko na biegu jałowym. Wystarczy, że delikatnie dodam gazu i przestaje wibrowac. Dodam jeszcze, że podczas dodawania gazu słychać takie delikatne stukanie. Auto kopci na czarno. Mechanik zasugerował żeby wymienić wtryski ze starego silnika. Tam żadne z tych objawów nie występowały. Pytanie. Czy po wyciagnieciu wtryskiwaczy ze starego silnika w jakis konkretny sposob trzeba je wyczyścić, koncowki czymś zalać? I czy musze je zakodować? Pozdrawiam.
Wyjmij je, wyczyść szczotką drucianą i zamontuj w takiej samej kolejności w jakiej były w starym silniku.
Przy montażu zastosuj pastę do wtrysków lub smar miedziany.
Pozdrawiam i powodzenia
Nowe podkładki obowiązkowo. Kody ima do weryfikacji, to co jest na wtryskiwaczach a to co jest w sterowniku silnika.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
