E90 - wymiana CIC Business na Professional + box Mr12Volt
Witam wszystkich,
zabrałem się za upgrade nawigacji CIC Business na CIC Professional z racji tego, że postanowiłem dołożyć do auta Box od Mr12Volt + parę innych nowości.
Przeszukałem trochę tematów ale nie znalazłem do końca odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Otóż w celu wymiany CIC Business na CIC Professional zakupiłem duży ekran 8.8 cala wraz z jednostką CIC Professional. Bez kabli i pokrętła iDrive.
Udało mi się kupić ten zestaw w cenie poniżej 1800 zł, więc się zdecydowałem zakładając, że brakujące elementy mam już w aucie. Ekran jest w idealnym stanie, wygląda jak nowy, jednostka w sumie też.
Pytanie teraz, czy okablowanie od wersji CIC Business będzie pasowało do mojego nowego zestawu.
Wiem, że trzeba to zakodować, jeszcze nie mam pojęcia jak, ale się dowiem :)
Szczerze mówiąc zanim to wszystko rozgrzebię chciałbym się upewnić i skompletować w miarę możliwości wszystko jeśli czegoś potrzebuję. Oczywiście jeśli coś wyjdzie w trakcie no to trudno, uroki rzeźbienia.
Poprzedni właściciel dokładał CIC Business wraz z modułem Bluetooth (Kufatec Fiscon) gdy robił upgrade audio w aucie. Ogólnie coś poszło im nie tak z nawigacją bo nie działa. Wyświetla się ciągle jedna i ta sama lokalizacja gdzieś w morzu.
Nawigacja z widokiem perspektywicznym (3D), pokrętło iDrive wielofunkcyjne, USB w schowku tak jak na zdjęciach.
https://imgur.com/a/LIftRwn
Przymierzam się do jeszcze większej przebudowy audio i całego systemu multimedialnego.
Najchętniej chciałbym włożyć system AUDIO SYSTEM XFIT BMW EVO2 +R110.4 HLACBMW 4.5
Dodatkowo zakupiłem boksa od Mr12Volt. Zależało mi na podłączenie wszystkiego do oryginalnego ekranu, ze względu na jego jakość, brak relfeksów itp. Te chińczyki androidowe do mnie nie przemówiły.
https://imgur.com/a/ypwVH1x
Boks ten pozwala wpiąć się do audio kablem optycznym zamiast AUX, dzięki czemu jakość dźwięku jest nieporównywalnie lepsza.
Ma wbudowany equalizer, zapewnia wsparcie wszystkich przycisków na kierownicy i w systemie no i generalnie z tego co wyczytałem na innych forach jego praca jest ciut bardziej płynna niż konkurencyjnych rozwiązań.
Jak będzie to się okaże. Wiem, że nadal występuje problem z wpięciem się w OEM mikrofon. Zobaczymy czy uda się to rozwiązać / dokupić coś dobrego jakościowo, żeby rozmowy nadal brzmiały dobrze. Koniecznie chcę je mieć przez carplay. Nie wyobrażam sobie przełączania systemu podczas korzystania np. z nawigacji.
Dodatkowo na koniec pewnie wlecą kamery przód + tył, jak tylko znajdę warte uwagi rozwiązanie.
Cały upgrade opiszę dla potomnych w tym wątku. Może jakieś podpowiedzi na przyszłość okażą się pomocne.
Planuję też zrobić program skrzyni od xHP + Chip na +/- 300 KM. To opiszę pewnie w innym wątku.
Auto to E90 330d LCI, 245 HP.
Podsumowując. Podpowiedzcie proszę z tymi kablami. Czy czeka mnie rzeźba? Teoretycznie wszystkie złącza są identyczne, więc powinno być Plug and Play + kodowanie.
Porównanie tyłu: https://imgur.com/a/ZWAWQV6
Co do podłączenia samego cic się nie wypowiem, ale na Twoim miejscu zdecydowałbym się na chińczyka z dotykowym ekranem z carplayem. Obsługa przez dotyk będzie zdecydowanie wygodniejsza. Sam bym teraz to zrobił:)
Co prawda montowałem boxa do cic pro w e84 ale to bliźniacze auta:)
Wszystkie boxy tak naprawdę to Chińczyk robiony na jedno kopyto różniący się tylko oprogramowaniem. Tutaj znajdziesz więcej informacji:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1675929
Żeby audio działało bez AUX potrzeba odpowiednio przekodować cic.
Jakość rozmów jest taka sobie. Na pewno nigdy nie będzie to zestaw fabryczny ale do krótkich rozmów wystarczy.
Czasami zdarzają się drobne problemy ale całościowo plusy przeważają nad minusami.
Co do audio sporo robi wygłuszenie. U siebie wrzuciłem gladen 201 extreme plus mosconi 120.4 i jest tak sobie. Oczywiście nie ma porównania do podstawy ale poprzednio w E60 miałem u-Dimension i mimo tego że to słabszy zestaw grało dużo lepiej. Jednak widać że x1 to budżetowy model i oszczędzano materiałach.
Kusi ta łatwiejsza obsługa, ale z drugiej strony zamierzam tam generalnie ustawić trasę, włączyć muzykę, czy zadzwonić i tyle. Idrive powinien sobie poradzić. Z ciekawości przy czym najbardziej brakuje Ci dotyku?
Brudnego od palców i błyszczącego ekranu bym chyba nie zniósł, a czyszczenie tego co chwilę mija się z celem.
Co do dźwięku rozmów, widziałem rozwiązania z mikrofonami z amazona
https://www.amazon.com/gp/product/B07FQNBKDK/
Jestem też ciekawy czy inny dość dobrej klasy mikrofon 3.5 mm spełniłby swoje zadanie.
Połączenie po AUX zamiast wpięcia po kablu optycznym u mnie też dyskwalifikowało wybrane boxy z racji tego, że zamierzam zainwestować w dobre audio.
W tym momencie mam wrzucone jakieś głośniki Focala 20 cm pod fotele, ale co tam konkretnie siedzi to nie wiem. Poprzedniego właściciela przy zakupie nie dopytałem o konkrety, a teraz to już ponad 3 lata minęły. Reszta to klasyczne HiFi.
Audiofilem jakimś nie jestem, ale w porównaniu z głośnikami dobrej klasy z domu czuć zdecydowaną różnicę. Szczególnie w tych średnich i wysokich tonach.
Jeśli chodzi o wyciszenie to miałem zamiar coś powalczyć z przednimi drzwiami + ew. komora silnika, ale to już muszę uzgodnić z jakimś specem od audio. Sam mam za małą wiedzę.
Ten Twój zestaw w teorii powinien dobrą robotę robić. Co z nim jest nie tak?
Przy niczym konkretnie nie brakuje, po prostu komfort użytkowania jest zupełnie inny. Przesiadając się że służbowego gdzie mam android auto orginalne wbudowany czuć że bmw ma juz swoje lata;)
Przy każdym boxie musisz przepiąć światłowody tylko zostaje kwestia kodowania. Z tego co pamiętam po takim zabiegu przestaje działać USB, ale o to musisz spytać się mądrzejszych.
Z zestawem wszystko jest ok, tylko spodziewałem się czegoś więcej. Gdyby nie to że autem jeżdżę okazjonalnie to pewnie zainwestowałbym w procesor DSP i oddałbym auto do wystrojenia.
Focal to moim zdaniem dobra marka. Co prawda ma on 90w rms ale powinny zagrać jeżeli podłączysz je pod dobry wzmacniacz. Do tego zestaw w drzwi i będzie ok. Od siebie mogę polecić przewody p&P. Np. coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/audio-system-hlac-bmw-kable-p-n-p-do-podl-wzmacn-8358410469.
Tylko nie wiem czy przejdą one przy zestawie HiFi..musisz mieć 4 przewody przy wooferach
Ta puszka ma właśnie DSP i dodatkowo podłączenie MOST jest bezpośrednio do niej. Zobaczymy jak to wszystko zagra.
W teorii powinienem zyskać fajne audio z nowoczesnym systemem sterowania, jak wyjdzie się okaże :)
Fajnie, że podłącza się to po MOST i ma AA wireless.
Ciekawe jak będzie z jakością dźwięku.
Ja mam chinczyka po AUX i jednak czuję, że jakość dźwięku mogłaby być lepsza, pomimo wymienionych głośników i zewnętrznego wzmacniacza.
Natomiast bez dotyku obsługa Carplay/AA może być trochę ciężka. Gdyby zrobili wersję wbudowaną w ekran dotykowy to bym kupił ten 12Volt.
Dam znać jak już wszystko ogarnę. Póki co szukam warsztatu lub osoby, która by mi ogarnęła całość.
Niestety nie mam czasu, żeby się bawić w chałupniczą pracę 2 tygodnie, a auto jest mi praktycznie na bieżąco potrzebne.
Jestem ciekaw. W tym boxie jest możliwość regulowania sygnałem wyjściowym czy tak samo jak w przypadku zewnętrznego procesowa dźwięku każdym kanałem osobno?
  • 3 lata później...
Witam, minęło trochę czasu i jak sprawa wygląda z tym boxem? Zdaje to egzamin?
Edytowane przez Krzysztof_e90
misslick
