Próbuje od 2 dni zakodować Combox media w moim bmw e60 2009r mam nawigację CIC professional.
Dużo czytałem na temat kodowania comboxa i z tego co się dowiedziałem muszę dodać jakieś kody FA.
Trzeba na pewno dodać #0311 (zmienić date) no i tu już na samym początku mam błąd…
Próbując dodać #0311 do CAS za pomocą ncsexpert dostaje błąd: „following feature is invalid for FA: #0311”
Oczywiście wcześniej usunąłem date która była.
Tak samo nie mogę dodać np. $6NR ale to już prawdopodobnie dlatego, ze nie ma takiej opcji w moim samochodzie domyślnie. Dlatego trzeba zmienić date.
Przekopalem chyba wszytkie fora i powoli mnie szlag trafia.
Dodam jeszcze ze muzyka z USB/aux działa. Tak samo po podłączeniu ISTA moduł Combox na zielono.
Jest ktoś kto dokładał już comboxa albo wie jak to ogarnąć? Byłbym wdzięczny za jakaś pomoc, ewentualnie zawsze można się jakos dogadać ;)
Nie dasz rady tak zakodować comboxa Fo e60 bo ten model go nigdy nie miał .
Cic i combox musisz zakodować FA z innego auta utworzonym plikiem SSD .
Jak nie znajdziesz w necie to poszukam , gdzieś mam takie pliki .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Dzięki za odpowiedz :)
Właśnie to wyczytałem przed chwila, będę szukał tych plików. Ale jak masz sprawdzony to chętnie przyjmę.
