320i [m54b22] problem z przepływomierzem
Siemka,
Nie wiem czy podobny temat już był natomiast mój problem polega na tym że wymieniłem przepływkę siemens na siemens (używany). Na starej wywalało mi check engine (była uszkodzona mechanicznie). Dzisiaj przyszła używka która od razu wziąłem do samochodu i zamontowałem oraz usunąłem błąd. Przejechałem się kawałek ale niestety jest gorzej niż podczas jazdy bez przepływomierza. Auto ma mniej mocy, bardziej poszarpuje przy zmianie biegu i gdy stoję na światłach wolne obroty oscylują w okolicy 600-650. Co w takiej sytuacji ? Zacząć od szukania lewego powietrza ? Błędy jakie mam obecnie wg inpy to:
90 temperatura spalin przed kat Conv - Bank 1
91 temperatura spalin przed kat Conv - Bank 2
92 temperatura spalin za kat Conv -Bank 1
93 temperatura spalin za kat Conv -Bank 2
63 DME moduł sterujący lub sygnał temp. otoczenia via CAN (MS43)
62 Układ wtrysku powietrza wtórnego -Przełączanie zaworu
52 Zawór elektromagnetyczny -Klapa spalin
Z góry dzięki za pomoc
Adaptacje sond lambda czy jeszcze inna ? Bo mam ich tam kilka widocznych w inpie
Sondy, przepływka, przepustnica, może mieć problem z pierwszym uruchomieniem po takim zabiegu :)
Potem jazda tylko na pb (jeśli masz lpg) przez kilkadziesiąt km i potem sprawdzaj parametry, na początek sprawdź ile powinno pokazywać masy zasysanego powietrza na obrotach jałowych,
kostka od przepływomierza nie wygląda na uszkodzoną?
  • 2 miesiące temu...
Status na dzień dzisiejszy. Zebrałem się trochę na dogłębną analizę problemu i zacząłem szukać:
Znalazłem dziurawą gumę za przeplywką - wymieniona. Profilaktycznie wyczyszczony korkowiec (klapka latała swobodnie). Dodatkowo wymienione uszczelki na vanosie i włożona nowa uszczelka pod pokrywą zaworów. Wykasowane wszystkie adaptacje i przejechane około 200km na pb. Efekt jest taki że auto na zimnym silniku niesamowicie telepie, dusi się i zdarza się że zgaśnie. Do 3k rpm auto właściwie bez mocy, spalanie około 11 litrów wiec raczej w normie. Po zagrzaniu silnika falowanie obrotów ustaje ale moc pojawia się dopiero od około 3,5k rpm. Błędy jakie wywala inpa:
104 i 106 dotyczące walka wydechowego (foto poniżej). Dodatkowo po obserwacji vanosa w trakcie pracy silnika właściwie nic się nie zmienia (foto także poniżej)
https://files.fm/u/tza2zzcra
https://files.fm/u/8dt6u4eqb
Pytanie czy macie pomysł od czego zacząć dalsze grzebanie ? Podmienić solenoidy miejscami czy spróbować z czujnikiem walka wydechowego ?
Powoli tracę siły do tego auta…
Da się trochę wyraźniej te błędy?
Sory, wydawało mi się ze zdjęcie nie straciło na jakości po załadowaniu, poniżej daje opis:
104 VANOS błędów wydechowy rozrządu - wywaliło go przy 2750rpm
106 VANOS Error-Position rozrządu wydechowy - wywaliło go przy 704rpm
Wklej je wyraźnie, są opisy poniżej, ważne informacje.
Sam robiłeś vanosa? Obudowa nie była uszkodzona/zużyta? Ktoś robił go wcześniej? Prawdopodobnie tu jest problem.
Tak, robiłem sam- raczej żadna filozofia. Poprzednie uszczelki były już płaskie, tłoczek latał luźno w obudowie, nowe zakładałem po kolei na każdym vanosie z osobna wiec pomyłka nie wchodzi w grę. Nie wiem co mogłoby tam pójść jeszcze nie tak :/
Obudowa też wyglądała bez zarzutów
To teraz ciekawostka, wyczyściłem błędy, wypiałem jeszcze raz wtyczki od solenoidu i czujnika walka wydechowego, przeczyscilem styki, wpialem z powrotem i pojezdzilem (prawie 100km). Poprzednie błędy nie wróciły, natomiast pojawiło sie wypadanie zapłonu na 3 cylindrach.
Błędy 238, 241, 242 (zdjęcie poniżej)
https://files.fm/u/99gkun8pa
Co ciekawe vanos na wolnych obrotach także daje oznaki życia. Ktoś ma pomysł co się tutaj dzieje ? Bo ja już przestaje ogarniać :D
Kasowanie luzu na łożyskach tłoczków? Co raz częściej trafiają się vanosy robione przez kogoś, bo to żadna filozofia :roll: a luz nie skasowany, uszkodzenia na obudowie/tłoczkach i blokuje się właśnie. W jakim momencie to wypadanie zapłonu? Pod dłuższym postoju zaraz po odpaleniu czy podczas jazdy? Znowu niewyraźne zdjęcie, gdy będziesz robił screen'y to będzie wszystko czytelne, dodatkowo można to wrzucić tak, że wyświetla się od razu - Img.
Faktycznie luzów nie kasowałem, a co do samych krawędzi tłoczka to były w idealnym stanie przed i po zmianie uszczelek.
Zapłonu wypadły na cylindrach 1,4,5 przy 704rpm
