ABS, DSC, Ręczny
Witam, na wstępie chciałem powiedzieć że jestem tutaj nowy i nie wiem czy w dobrym temacie pisze swój post.
Mianowicie zauważyłem kiedyś podczas jazdy zaświeciła mi się kontrola ABS, DSC, ręczny na sekundę i zgasły, po ustaleniu przyczyny mechanik powiedział że alternator wiec go zrobiłem, przed tym zaznaczę że koronki jak i czujniki abs zostały wymienione ponieważ autem wcześniej szarpało i wyświetlało kontrolkę DSC wszystko wróciło do normy, jeździłem jeździłem i jakoś po zrobieniu 1300 km. Znów wracając po trasie zaświeciły się kontrolki na sekundę i zgasły, najgorsze jest to ze po podłączeniu pod kompa nie było żadnego błędu dodam ze w aucie po wystąpieniu tych błędów wszystko działa licznik, tempomat wszystko jest tak jak być powinno, czy macie jakiś pomysł co to może być i gdzie zacząć znów szukać, dzisiaj po kontakcie z elektro mechanikiem stwierdził ze to nie będzie wina pompy abs ponieważ to jest jakaś wada mechaniczna która gdzieś daje o sobie znać ale ja nawet nie wiem od czego zacząć jak tak: nowe aku, regenerowany alternator, nowe koronki i nowe czujniki abs, czujnik kąta skrętu tez okej, pomóżcie
