Czujnik deszczu - dziwna praca
Wykonałem za pomocą ISTA inicjalizacje czujnika deszczu.
Tylko teraz gdy pada deszcz (czułość na pokrętle ustawiłem na minimum) a mam wrażenie ze wycieraczki chodzą za szybko. I w ogole chodzą trochę jak chcą. A jak przełącza na poziom wyżej bez zmian dopiero jak dam jeszcze wyżej to przyspieszają. A jak dam na max to bez zmian.
Jest taka opcja, ze ten czujnik deszczu „uczy” się w jakiś sposób czy coś takiego? Czy po prostu jest on uszkodzony?
O ile dobrze pamiętam jest też kalbibracja czujnika, którą robi sie np. po wymianie szyby. Tam są jakies okreslone warunki temperatury np. czy czegoś jeszcze nie pamiętam. Może warto zrobić.
Właśnie skalibrowałem czujnik. To jest chyba ta inicjalizacja tsk samo trzeba było przy określonej temperaturze itp.
