E60 525D wymiana ASB
Andrzeje60fl
Witam wszystkich,potrzebuję pomocy odnośnie wymiany ASB,kończy mi się skrznia ,posiadam E60 Lift 2007r z silnikiem 197km ,pytanie czy w miejsce obecnej skrzyni 6hp21 mogę założyć 6hp26,jedyne co udało mi się doczytać to wał napędowy będę potrzebował krótszy,za każdą podpowiedź będę wdzięczny
udalo ci sie cos dowiedziec lub juz wymieniles skrzynie?
Niestety nic nie wiem,a skrzynia umiera coraz bardziej :(
Aktualizacja :wink: Dowiedziałem się coś jeszcze że flansza dyfer jest taki sam jak w 2.0d ma mniejsza średnicę, czyli albo wymiana dyfra ,wału i prawdopodobnie półosi,lub kupić wał od 3.0d i zlecić modyfikacje wału.Elktryczie skrzynia podejdzie tylko trzeba ją dopisaćdo auta.
Edytowane przez Andrzeje60fl
napisz co ci pada w skrzyni. Moze wystarczy zrobic mechatronike, wymienic tloczki, tulejki, skasowac adaptacje i zaktualizowac soft??
To już zrobione nie poprawiło się, skrzynia podczas ruszania mocno szarpnie potem zmienia biegi dobrze ,na 2 i 3 biegu przez chwilę obroty silnika nie rosną ale prędkość wzrasta jest uślizg.
  • 3 miesiące temu...
Witam, no to jestem po wymianie ASB z 6hp21 na 6hp28,wymieniłem skrzynie kpl z konwerterem,wał pozostał wszystko spasowało,nic nie kodowałem ,była jazda próbna,błędów brak,jedynie co zrobię to może adaptację skrzyni ale wcześniej pojeżdżę bo nie ma w tej chwili potrzeby cokolwiek robić :wink:kupując skrzynie kupujcie też do niej przewody olejowe skrzynia-wymiennik bo mają inne końcówki od strony skrzyni.
