Kontrolka inspekcji serwisowej
Witam, dziś podczas próby kasowania inspekcji skasowałem niestety nie to co trzeba i pojawiła mi się czerwona kontrolka samochodu na podnośniku, na desce swieci się również wykrzyknik tak jak od ręcznego. Czy jestem
W stanie sam jakoś to usunąć żeby nie było kontrolki czy musi to
Zrobić mechanik po podpięciu kompa? Awari na pewno nie ma bo po zresetowaniu inspekcji od razu zapaliła się kontrolka. Zresetowałem przez przypadek chyba przednie klocki, teraz pokazuje mi wymianę za ————— km
Jeżeli zresetowałes klocki bez wymiany czujnika to niestety takie będą objawy. Musisz wymienić czujnik i dopiero to zrobić.
Czy wymiana czujnika sprowadza się tylko do odpięcia koła (lewy, prawy?) i przepięcia czujnika na nowy?
Oraz czy istnieje szanse ze po zmianie i resecie znów pojawi się taki problem? Przepraszam ale jestem totalnie zielony dlatego tez się konsultuje. Proszę opisać mi jak to powinienem zrobić żeby było
Dobrze :)
Przepraszam ale zrobiłeś kopiuj-wklej. Czy specjalnie?
Odpowiem tak samo jak kolega:
Co w tym jest niezrozumiałego ?
Nie wiem dlaczego dwa razy pokazała się odpowiedź. Ściągasz koło. Z tego co pamiętam z przodu jest od strony kierowcy z tyłu od pasażera. Wyciągasz stary i wpinasz nowy. Dopiero wtedy kasujesz i będzie ok. Nie powtórzy się dopóki nie zetrze czujnika. Przy okazji zobacz stan hamulców
